[O1] Jak zamontować ringi zegarów?
  • kuba772
    • 68
    W takim razie w jakim celu producent miałby oferować auto z tym silnikiem (1, 4)? Aby klient był rozczarowany i zmienił markę?
    Dodatkowe pytanie: dlaczego w OII Tour nie ma silnika 1, 8 T 150 KM lub dawnego 2, 0 115 KM?
  • Iwan89
    • 183
    Witam, planuje kupić TE ringi. Powiedzcie mi co muszę zrobić aby dostać się do zegarów?
      • 11357
      Wykręcasz dwie śruby w górnej części szafy, a dół licznika masz na wcisk z L i P strony
      łatwiej będzie wyjąć licznik jak odkręcisz obudowę kierownicy i manetek
      potem licznik wyciągasz najpierw górą, potem dołem, na ile pozwolą przewody
      odłączasz dwie wtyczki z tyłu licznika
      ona mają taką wajchę do zwalniania blokady wtyczki
      i masz liczniki na stole....
      jak dobrze pamiętam szybka jest na zatrzaskach od tyłu
      ale to już sobie obejrzysz
      • Iwan89
        • 183
        A da się zdjąć szybkę bez wyjmowania całości?
        • ziutsane
          • 2376
          nie da sie za bardzo
          Radio: C90r+XDP210EQ
          Kable:Opt,Skyline,50 mm
          Wzm:XES M1+FP 1.800
          Glosniki: SUPREMO,CDM54,SQ6,Aliante
            • 11357
            :lol:
            • karfin
              • 79
              Ja zdjąłem szybkę bez demontażu a do tych ringów pasuje jeszcze ramka na temperaturę i paliwko - przynajmniej mnie się podoba
              • misiek^wro
                • 8321
                Zamieszczone przez Iwan89
                Mozna.
                Nie wypinacz licznika z pinow, ale wykrecic calosc i tak musisz - pamietaj o oczyszczeniu powierzchni spirytusem :twisted:
                • Iqwan
                  • 758
                  http://moto.allegro.pl/moman-indiglo...288469549.html
                  a czy ktoś montował takie coś ? czy ciężko ? chciałbym to zamówić tylko sam sobie z tym pewnie nie poradzę.
                  • piotrek_os
                    • 8162
                    Zamieszczone przez Iqwan
                    http://moto.allegro.pl/moman-indiglo-skoda-octavia-96-04-i1288469549.html
                    po mojemu to "kicha"
                    • Iqwan
                      • 758
                      Dlaczego tak uważasz?
                      To może inaczej, chciałbym wymienić u siebie zegary, nie mówie o podświetleniu ale o sam motyw, czy gdzieś to można kupić ?
                      • RALF
                        • 974
                        a dla mnie super
                        • Iqwan
                          • 758
                          No to właśnie kicha czy super ? czy ciężko to zamontować ?
                          Chciałbym zmienić zegary, trochę kolorystyki a nie wszystko to szare..
                          sam fakt, że kolor zielony mnie już irytuję, w felicji też miałem zielony!;/
                          • RALF
                            • 974
                            zmień resztę kolorów w aucie na czerwony jak jest w seacie i będzie gicior
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              Zalezy co rozumiesz poprzez "ciezko"
                              Po mojemu to jest latwe, ale ja juz zmienialem podswietlenie poprzez wlutowanie innych diod w 4 Skodach :twisted:
                              • przemo81
                                • 29
                                demontarz zegara jest prosty ale wcale nie trzeba go demontowac aby zalozyc ramki wystarczy zdjac szybke jest na kilka zatrzakow .
                                • Łosiu1988
                                  • 864
                                  • AKL 1.6 MPI 101 KM
                                  • BZB 1.8 TSI 160 KM
                                  Iqwan, witam, ja mam takie zegary i wcale nie jest ciężko, bardziej bym powiedział że trzeba się pobawić z tym, demontujesz zegary tak jak koledzy powiedzieli, tylko jak wyciągniesz całe zegary to żeby je rozebrać musisz odkręcić jeszcze śruby z tyłu żeby plastikowa obudowa zeszła..wskazówki musisz jakoś zaznaczyć żeby zero wskazywały bo musisz je demontować żeby te tarcze wsadzić..stare zrywasz, te przyklejasz, nakładasz wskazówki tak jak oznakowałeś zero a następnie zostaje montaż taki jak demontaż i podłączenie kabli w jedną z kostek od zegarów głowiłem się trochę z tym ale dałem radę, więc i Ty dasz
                                  Moja czarna bestia: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...5%9B%C2%81osiu
                                  • sslawekk
                                    • 111
                                    • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                    Mega kotlet, ale Panowie, czy ringi z licznika od passata b5 fl będą pasować do licznika w O1? Można taki licznik kupić za dobrą flaszkę, a przy okazji były by czerwone wskazówki, a też chciałbym czerwone u siebie założyć. Jak ktoś coś wie w tej kwestii to bardzo proszę o informację, pozdro!
                                    O1 Rider 140KM & 305Nm by Aligator
                                    • MikeWRC
                                      • 995
                                      Zamieszczone przez sslawekk
                                      Czerwone wskazowki bez zmiany podswietlenia lipnie wygladaja w nocy. Widac tylko ich zarysy. Lipa
                                      Moja Octavia:
                                      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...hlight=mikewrc
                                      Było: 116,3KM / 279,5Nm
                                      Jest: 143KM / 325,9NM
                                      • danielus7
                                        • 88
                                        Jak wy wyciągacie plastikową szybkę bez demontażu licznika? Właśnie zamierzam zamontować chromowane ramki i byłem przekonany że muszę zdemontować licznik.
                                        • piotrek_os
                                          • 8162
                                          Zamieszczone przez danielus7
                                          demontujesz tylka tą czarna obudowe, a z tego co pamietam to szybka jest na takich zaczepach i z tych zaczepów ją wyjmujesz.
                                          np na tej aukcji widać te zaczepy http://allegro.pl/licznik-zegary-sko...083317256.html
                                          • danielus7
                                            • 88
                                            A w jaki sposób demontować tą czarną obudowę?
                                            • piotrek_os
                                              • 8162
                                              u góry masz zaślepki a pod nimi dwie śrubki na dole taki jakby "zatrzask" naciska się to lekko w dół
                                              http://allegro.pl/oslona-licznika-ra...084849630.html luknij sobie na ramke
                                              • MikeWRC
                                                • 995
                                                Wystarczy przeczytać temat od początku: 2 post
                                                Zamieszczone przez krzynol
                                                Moja Octavia:
                                                • policzanin
                                                  Witajcie szukając ramek na zegary trafiłem na wasze forum, i przyznam zainteresowało mnie i bede zaglądał tu częściej, ale konkretnie chce zamotować w swojej oktavi 1 ramki zegarów powiedzcie gdzie moge takie kupic, aby "lipy" nie było.
